Pulse PM300 de Einarex quiere ser la caja que llevas a las LAN parties sin renunciar a nada
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Hay un nicho en el mercado de cajas de PC que lleva años sin muchas respuestas del todo convincente: el de las torres compactas pensadas para moverse, que no sacrifiquen compatibilidad de componentes en el intento. Einarex ha presentado en el Computex 2026 la Pulse PM300 con esa premisa como punto de partida, y el resultado es un chasis Micro ATX que integra un asa en la parte superior como elemento funcional y definitorio de su carácter.
El asa no es un añadido estético. Está integrada en la estructura superior de la caja y pensada para transportar el equipo ensamblado con comodidad. Es un guiño directo a la cultura de las LAN parties, donde mover el PC de casa al evento y de vuelta es parte del ritual, y donde tener una caja que facilite ese desplazamiento sin comprometer el hardware instalado tiene un valor real.
Compacta pero no recortada
Las especificaciones de la PM300 demuestran que el formato reducido no ha llegado a costa de la compatibilidad. Admite placas Micro ATX, GPU de hasta 340 mm de longitud, disipadores de CPU de hasta 175 mm de altura y radiadores de hasta 240 mm. El límite de radiador en 240 mm es el único punto donde se nota el formato compacto, pero cubre sin problema la mayoría de AIOs de doble ventilador del mercado actual.
El frontal está completamente cubierto de malla perforada con un patrón de líneas diagonales grabadas que le da carácter sin depender de iluminación. Es un diseño que funciona igual de bien encendido que apagado, algo que no siempre se puede decir de las cajas gaming convencionales. Los conectores frontales se agrupan en el lateral derecho: USB-C, USB-A, jack de audio de 3,5 mm y botón de encendido, todos en una zona accesible sin tener que rodear la caja.
Geeknetic Pulse PM300 de Einarex quiere ser la caja que llevas a las LAN parties sin renunciar a nada 1
Un panel lateral que lo cambia todo visualmente
El lateral de la PM300 es una única pieza de cristal templado oscurecido que cubre prácticamente toda la cara, desde la parte superior hasta la base. Sin marcos intermedios ni divisiones, el resultado es una ventana limpia que convierte el interior en el protagonista visual. Para una caja de formato compacto, ese recurso habitual en torres más grandes da un resultado especialmente llamativo porque el hardware queda muy cerca del cristal.
El acabado exterior combina malla perforada en el frontal, el techo con paneles de acero en el lateral opuesto y la parte trasera. La base incluye patas de goma para estabilidad y una zona de ventilación inferior. No hay iluminación RGB externa visible en el chasis, lo que deja toda la personalización lumínica al hardware instalado.
Pensada para quienes se mueven
La PM300 no es la caja más espectacular del stand de Einarex en el Computex 2026, pero probablemente sea la más honesta en su propósito. Está diseñada para un usuario concreto: alguien que quiere un PC potente en formato manejable, que no quiere renunciar a una buena GPU ni a un AIO decente, y que valora poder coger la caja con una mano y moverla sin dramas.
Einarex no ha dado precio ni fecha de lanzamiento todavía. El tagline oficial de la PM300 es "Performance That Moves", que resume bien lo que pretende ser este chasis: rendimiento que no se queda quieto.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Pulse PM300 de Einarex quiere ser la caja que llevas a las LAN parties sin renunciar a nada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
